DYNA 报错问题求助
浏览:2326 回答:2
计算假人及安全带的过程中,产生以下报错问题,有大神给指导以下吗?万分感谢!
***Error 10394
seatbelt element 300001 belong to a non-belt part: 3000002
which might have a non-belt material or section
一共有50个单元出现这种报错问题
涛声依旧cae
安全带单元赋的材料属性不对,材料要用SB_MAT,属性用SECTION_SEATBELT
2017年11月11日
已采纳 评论 点赞
追风少年62
提示的很明白了呀。楼主有带假人仿真得资料没,分享一下呗
2017年11月11日
