comsol中参数化扫描是做什么用?
浏览:2640 回答:1
comsol中参数化扫描是做什么用?
Eccentrc
"假如你要求解的变量不是定值而是一组变量的话,利用参数扫描的方式,一个模型就可以获得所有的结果。 例如,传热中,我想将模型的外边界的温度设为T=10、20、30℃........,常规求法是温度多少个值即要分别求解几次。如果利用参数化扫描,将温度设为扫描参数,输入要选取的温度所有的值,利用参数扫描就能把所有结果在一个模型中显示而且有利于结果的比较。"
2017年11月7日
已采纳 评论 点赞
