请问如图这个用lsdyna载荷曲线如何定义?
浏览:2439 回答:4
泰勒不想被展开
关键字DEFINE_CURVE,,选择几个关键点插入即可,然后用LOAD里面的关键字去调用这个曲线就可以了,比如LOAD_SEGMENT_SET关键字,为段施加分布载荷
2023年3月23日
评论 点赞 1
鲸鱼和月亮
应该是有的,可能和坐标网格线重合了。把曲线换个颜色显示看看
2017年12月30日
周游
定义一条曲线就可以啊,这个应该比较基础了,再利用加载命令调用这条曲线
2017年11月5日
