关于cohesive接触失效后,单元相互穿透的问题?
浏览:2343 回答:1
本人采用显式动力分析法模拟准静态下复合材料层合板的三点弯曲,层间设置了cohesive接触。当在层间发生分层脱离后继续加载时,脱开层的单元之间再次接触会产生相互穿透的现象,影响以后的计算结果,还请各位老师指点一下这种情况应当如何解决?万分感谢!
周游
采用通用接触试试
2017年11月1日
评论 点赞 1
