Fluent模拟连续铸造,工况一致时,过热度高比过热度低的影响区小? 20
浏览:2243 回答:5
如下图钢铁中连铸结晶器的钢液的分布。在工况及换热条件都一样的情况时,图中以1758℃为例,应该是提高过热度后,30℃应该比20℃的影响范围更大。但是计算结果却与实际相违背。我检查了边界条件及相关参数都一样,只是改变了过热度。但是到现在也没有找打哪里出错了。在此还想问一下:
1.用fluent计算流动,传热同时考虑凝固的耦合计算时,需要打开cell zone conditions中的porous zone吗?
没有心的野马
您好,请问您有解决吗
2022年4月29日
stevezheng
凝固应该是要打开凝固融化模型,跟多孔介质无关
2017年11月5日
评论 3 点赞
