abaqus壳体受压不收敛? 20
浏览:2212 回答:6
问题描述:定义两个刚体约束,用刚体上的平面去压缩一个弧形的平面,将其压平。abaqus中,平面用壳体建模,刚体用实体建模。壳体单元为S4R单元,刚体单元为线性非协调单元。
计算结果不收敛,而且其中严重不平衡迭代数量保持不变。如下图。
请问这是原因?
注:即使我将弧形平面用实体建模,也还是这种情况,只是每次的严重不平衡迭代数量在变化而已。
霸王相遇
接触部位的壳网格画细点
2017年11月1日
易炜
最有可能是量纲搞错了吧。~~如果量纲是对的,那就先不用接触,直接给力载荷~~最后再+上接触~
2017年11月1日
已采纳 评论 1 点赞
yunduan082
很可能是接触问题。
2017年11月1日
