欧拉材料贯穿了拉格朗日材料,发生侵蚀,如何解决? 100
浏览:1896 回答:4
在abaqus中模拟桩贯入到土体中,由于对称性,采用四分之一模型,桩采用拉格朗日体,被设置为刚形体,土体采用欧拉单元,桩匀速贯入土体。计算中发现土体贯入桩里面,发生侵蚀,并且报告单元变形速度大于波速,然后报错计算终止。
复合材料力学-君莫
可能是接触设置的原因,弹性体网格画密点,尤其是尖端
2017年11月1日
happycaer
什么本构模型
2017年10月31日
