使用生死单元情况下如何定义表面热源? 20
浏览:1528 回答:11
在激光加工仿真中一般通过表面热流HeatFlux来表示激光热源,而且一般会与生死单元结合,比如我下图所示的一个简单的生死单元示例,温度超过一个定值的单元就被KILL。有两个问题:
我设置的热源面积很小,仿真结果中“杀死”单元的范围比热源设置面积大很多,但加热还是在继续。可不可以这样理解:被杀死单元的质量和比热等都被设为0(这个一般讲生死单元的文档都有写,但也会说单元载荷将为0,这个单元载荷指什么?我下面说的热通量不算吗?),温度被设为杀死它时的温度不变了,而热导率依旧保持不变,加载到被杀死单元上的热通量也不变,这样热量通过这些“死”单元传递到周围活着的单元来提升那些活单元的温度。不知道我这样理解对不对?还是有其他的理解方式?
按照上面的理解,这就与实际情况不符,因为在材料去除后,热通量应该“穿过”被杀死的单元到达那些活单元的表面才对。因此我想每次单元被杀死后把热通量加载到孔的底部,我应该怎么操作?有没有好的方法或示例?
谢谢!
邹正刚
