ls-dyna中用隐式-显式进行船撞斜拉桥分析,碰撞之前桥应力为何会发生较大变化? 20
浏览:1972 回答:10
运用ls-dyna进行船撞斜拉桥的碰撞分析,运用隐式-显式分析先使桥在重力作用下达到平衡再进行显式分析,进行船撞桥分析,但是显式分析后得到的应力、位移云图表示在撞击之前结构仍然会发生变化,求问这是为什么?
蓝牙
在dyna中重力加速度要用:LOAD_body_Z Z是重力方向,如果是Y你要调整为LOAD_body_Y 搭配defined_curve 使用,这个curve定义的是时间和重力加速度的水平直线,在dyna中重力必须定义和时间相关的曲线关系
2017年10月27日
已采纳 评论 7 点赞 1
蓝牙
一般有些波动是正常的,但是有大福波动就有问题,你需要确保,准静态的边界条件,重力等载荷在准静态和动力学中的设置完全一致,这一点很重要!
2017年10月27日
已采纳 评论 1 点赞 1
