在hyperworks中怎么查询一个component中的网格数?
浏览:2535 回答:3
兰德里的折磨
在Hypermesh的tool面板下-选择count-点黄色区域左边的三角符号选elems-选中要查询的component-点右边的selected即可。
2017年10月27日
已采纳 评论 点赞
Mr李
方法很多 单独显示这个component 然后F5选择 element 左下角有统计 或者F10 检查质量 都能统计的
2017年10月26日
已采纳 评论 点赞
北冥有鱼
Tool count
2017年10月26日
