全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
我想计算和显示一根梁内的某点的竖向位移变形,请问通过什么命令可以获得这些值?
你可以通过如下两个命令获得构件中间点的位移:
SECTION命令:该命令允许用户沿着框架构件的长度方向定义一组截面并计算出这些截面上的内力和弯矩。
一般格式:SECTION f1, f2 …f5{MEMBER member-list}
f1 ,f2 … f5=介于0到1.0之间表示所指定截面沿杆长方向的位置。截面最多个数是5,包括起始点和终点。也就是说,对于每个SECTION命令,在构件中间最多可考虑3个截面。
说明:该命令将构件沿构件长度,按比例指定杆件上的某些位置处的截面并计算出这些截面处的内力以用于更进一步的分析与处理。
示例:
SECTION 0.0 0.5 1.0 MEMB 1 2
SECTION 0.25 0.75 MEMB 3 TO 7
SECTION 0.6 MEMB 8
上例中,第一行指令将构件1及2的SECTION值设定为0.0,0.5及1.0,也就是杆件的起点、中点及终点截面。第二行指令将构件3至7的SECTION值设定0.25,0.75,第三行指令将构件8的SECTION值设定为0.6。余下的构件没有设定截面。对于那些没有设定截面的构件,则缺省值是0.0和1.0(即构件的始端与终端)。例如,如果没有设定截面,程序将采用构件的始端与终端的内力来进行设计。如前所述,SECTION命令对一个构件最多可指定3个杆间截面。但如果在一构件上必须考虑更多的截面时,可对同一构件重复使用SECTION,命令来达到此目的,下例用来说明这一点:
SECTION 0.2 0.4 0.5 ALL
PRINT SECTION FORCES
SECTION 0.6 0.75 0.9 ALL
在这个例子中,首先打印所有构件上的3个杆间截面(0.2,0.4及0.5)上的内力,然后再打印另外3个杆间截面(0.6,0.75及0.9)上的内力。用户可以通过这一方式得到任一构件中多于3个截面的信息。
注意事项:SECTION命令仅用来指定截面,可在SECTION命令之后使用PRINT SECTION FORCES(打印截面内力)命令来打印指定截面上的力和力矩和位移。这是一个分析后才能执行的命令,在使用该命令之前必须先执行ANALYSIS命令。
你也可以从工具菜单中的构件查询命令来获得截面位移的值,选中构件后,选择构件查询,在弹出的对话框中可以查到任何荷载工况作用下的构件的位移。
¥699
¥9.99
免费
¥200
¥20
¥90
¥199
¥30
¥10
¥500
¥19.9
示例:
SECTION 0.6 MEMB 8
