abaqus单核计算可以,多核就出错什么原因?
浏览:2490 回答:19
利用abaqus做简单的金属切削仿真,DATA CHECK 在单核计算时没问题,计算也没问题;由于想用服务器进行多核计算加快速度,在JOB里改为多核(如8核)后,一直显示图片中的错误,求大神解答!
(4)
CAE从业者
你的Number of domains和parallelization method选的对吗
2017年10月23日
评论 8 点赞
星辰_北极星
显式计算需要多刨分几个区进行分块计算,应该可以解决;有些子程序也不支持多核,是没办法的。
2017年10月23日
评论 5 点赞
蓝牙
是是否正版没有关系,你需要abaqus_v6.env这个文件中找原因
2017年10月23日
林丽
正版软件还是盗版软件?一共几个license
2017年10月23日
