怎么在fluent里面实现 两个流体通道相互错位运动的情况? 20
浏览:1572 回答:1
请问一下, 两个面接触的物体中间有一个同尺寸的孔到,怎么才能实现其中一个孔相对于另外一个孔转动或平东呢?这个有大神知道吗
液风
定义好域,然后用MRF或MOVING MESH
2017年10月20日
