我在用反应谱对结构进行内力分析时遇到了一个问题?
浏览:1535 回答:1
1. 我在用反应谱对结构进行内力分析时遇到了一个问题,为什么在STAAD.PRO 2000中与在STAAD.PRO 2001中得到的杆端内力值不一样?请说明一下为什么?
陈水良
请你检查一下在进行反应谱分析时,结构的某些杆件定义的周期贺加速度谱值是否超出了允许范围.如果输入了非法的加速度的值,程序将被迫执行,在STAAD.PRO 2001中加不予考虑进行结构计算,而在STAAD.PRO 2000中内建了自动监测功能,如果进行了非法输入导致的结构可能加入了结构计算中.这就是两个程序间的不同之处.
2017年10月23日
已采纳 评论 点赞
