简单的梁柱结构整整跑了16个小时? 50
浏览:1686 回答:8
    各路大神们,帮忙指点一下小弟。最后的模型算来算去都是不收敛,而且用时都是10多个小时,而且也不是很复杂的模型,不知道是哪里出了问题,大神们帮忙看看,分析一下。
模型图如下,很简单的一个梁柱图:
在step的设置如下图:
在历史输出要求要求如下:
最后出来的计算中的warnning图:
整整跑了16个小时。最后,最后还是不收敛,大神们,帮忙分析下为什么用时这么长?而且最后还是不收敛的?
(4)
格络live
问题要描述清楚别人才能帮你啊,你做的是什么分析?输入条件是什么?要输出什么?你现在是怎么做的?边界条件和加载是怎样的都没说
2017年10月19日
已采纳 评论 1 点赞
Mr李
模型简单 但是遇到接触 就没有那么简单了!另外你贴的图一点用没有!只是看出来了 收敛速度太慢了!应该是接触的原因吧!
2017年10月18日
评论 3 点赞
dfzxdxb
哥,那你从我贴出的图🀄️,看出了有什么不对劲的地方吗??
2017年10月18日
小月
不收敛的问题,算得慢很正常啊,仔细查查,没你说的那么简单的
2017年10月18日
