用SYSWELD模拟出来的焊接温度过高,怎么调整?
浏览:2096 回答:2
宇宙无敌帅
进行热源校核,需要进行真实焊接试板的焊接,然后观察焊缝横断面的熔池大小,依此来确定软件中的熔池大小。
当然,这是在焊接工艺参数和材料参数准确的前提下
2018年11月21日
justly
一般在正式的焊接模拟之前是要做热源的调整的,这需要你不断的调整你热源的参数来确定合适的值,但其实是有参考的。b值一般是半个熔宽,c值一般是熔深。bc的值对温度场的结果影响还是比较大的。
2017年10月20日
已采纳 评论 点赞
