螺栓孔周围节点出现out of range velocity,如何调整? 20
浏览:2520 回答:6
QQ截图20171017201205.jpg在LSDYNA开始计算时,图中显示的两个螺栓孔周围节点总是出现out of range velocity节点速度无限大,请问是什么原因?
包子123
首先检查一下动画模型,节点是不是从表面爆炸状飞出。然后检查:1,材料的参数单位是不是不一致?2,应该发生接触的地方没有定义接触,或者接触定义错误。
2017年10月24日
评论 1 点赞 1
邹正刚
检查一下螺栓孔周围节点与结构其它部分是否正确连接在一起。
2017年10月21日
评论 1 点赞 1
技术邻问答
@王毅 @蓝牙
2017年10月20日
