我怎样检查楼层的位移是否在程序允许范围内?
浏览:1655 回答:1
优秀啊
"如果您有STAAD.Pro 2001 Build 1005 或 Build 1006,您可以在输入文件里指定命令PRINT STORY DRIFT,执行分析,检查输出文件,位移在报告中输出。 你也可以直接查看楼层处的节点的节点位移,找到最大值即可。"
2017年10月17日
已采纳 评论 点赞
