ABAQUS中的constraint用tie还是用coupling
浏览:8405 回答:3
abaqus中的constraint有很多常用的选型,其中,最常用的就是用tie和coupling。那么,什么时候用tie以及用coupling呢。
我个人的理解是tie的用途主要用在面与面的绑定问题,而coupling主要用在点和面上的问题。但是很多时候对结构上的某点施加荷载,并想要求出该点的荷载-位移曲线时,会在该点建立一个参考点,并用参考点以coupling的约束进行点与结构面上的绑定,却会出现这样的问题:
Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other constraint including mpcs, rigid bodies, etc。
我参看了很多的网上的资料,大部分总结起来是还是constraint子选项的选用问题,有的人说tie,有的人说用coupling,其实我也不太清楚,也不知怎么解决这个问题。
哪位路过的好心人的,帮忙解惑一下,安利一下大家
哥们 你的解决了吗 我也是同样的问题
