Dyna怎么输出节点荷载呢? 100
浏览:3436 回答:5
做了一个很简单的受压杆件,如图1,在上翼缘某点施加了一个位移荷载,想要输出上翼缘上其他点的荷载-位移曲线,von云图如图2所示,用*DATABASE_CROSS_SECTION_OPTION和*DATABASE_SECFORC输出结果节点荷载如图2所示,显然不正确。请问各位老师,我用的关键字正确吗?如果不对的话,那么我应该用哪个关键字呢?谢谢各位老师。节点反力如图4所示
图1
图2
blob.png图3
图4
蓝牙
如果你要输出节点的反力
      *DATABASE_SPCFORC
如果你要输出节点的合力
      *database_NODFOR  *DATABASE_NODAL_FORCE_GROUP
2017年10月9日
已采纳 评论 2 点赞 1
蓝牙
1 上述关键字是输出某截面的载荷相应,你没有明示你到底需要节点载荷还是截面载荷
2.从曲线形式看,有非常多的杂波,对于动力学问题这是正常的载荷形式!从这个结果很难看出规律,你不能说这个结果是错的,还是对的! 你要得到有规律的结果,需要进行低通滤波处理,才能得到有规律的结果
2017年10月9日
