abaqus如何同时调用多个inp?
浏览:2086 回答:4
如题
莫等闲CAE
站内联系我
2017年10月14日
张雪峰
1-如果是一个模型中要调用其他的inp文件,可以用*incloude。 2-如果是想计算时,一起提交多个inp文件,可用dos命令下的批处理,楼上的说过的方法。
2017年10月10日
CAE仿真与数值模拟
写一个bat文件 call abaqus job=name1.inp cpus=8 call abaqus job=name2.inp cpus=8 call abaqus job=name3.inp cpus=8 …… 然后运行即可 刚才亲测两个inp文件可以
2017年10月6日
