求助关于workbench做流固耦合问题,阀门柱面密封圈流固耦合问题。
浏览:1479 回答:1
问题是这样的:
          阀门是由阀体、阀芯、和密封圈组成的,阀芯和阀体之间有0.1mm的缝隙,空气可以在其中流动。阀门的阀芯柱面有一个密封圈,这个密封圈和阀体壁面是挤压接触的,也即是说明密封圈在阀体中就是有初始变形和应力的。我想做的是在阀体转动时,流体对密封圈的作用,以及密封圈的受力状况。怎么才能用workbenh进行耦合分析。
           我现将问题简化为静态问题,仿真阀门在半开状态下时,密封圈的受力状况。我进行了柱面密封圈的压缩分析,可以得出安装后柱面密封圈的变形和应力。但是不知道如何进行和流体的耦合。因为涉及到流域的问题,我不知道如何用密封圈变形之后的阀门内部结构进行流域的划分。
           图片为阀芯和密封圈的模型。
           请各位大神解惑!!!
技术邻问答
@蓝牙 @ANSYS专家 @victor007
2017年10月11日
