lsprepost中的xyplot怎么用呢?其中如图的.crv的文件在哪获得?
浏览:1956 回答:5
(4)
技术邻问答
如果觉得老师的回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月15日
蓝牙
后处理显示曲线,用save as 存曲线就可以,至于后缀名不要太在意,随便存储一个改后缀名即可
2017年10月11日
技术邻问答
@蓝牙 @ANSYS专家
2017年10月11日
周游
save里面你保存为.crv试试
2017年10月4日
