Abaqus重启动分析问题?
浏览:1552 回答:4
先用隐式算法算完螺栓预紧力,然后通过重启动分析算冲击,使用显式算法,这样可以吗
不害怕猫的老鼠
请问你用的是实体螺纹加载预紧力吗
2019年3月15日
且听凤吟
可以的,model里面修改attribute,然后在load里面设置initial state,将之前算的job名称写进去就可以了,不懂的加我qq
2017年11月28日
已采纳 评论 1 点赞
小月
应该可以,不过我是通过import关键字或者initial state实现的
2017年9月30日
