用MARC如何做管道流固耦合振动分析?
浏览:2195 回答:4
需要做管道的流固耦合分析
但是具体不知道怎么下手?
我建的模型是壳模型做的,边界条件不知道该怎么加
以前只做过固有频率的计算什么的,这个不知道怎么做了
有知道的麻烦告诉一下,谢谢了~
沐雨春风
我也用MARC做过一点这方面的问题。我的模型是两端简支的,加的边界条件是在一端加约束位移X,Y,Z,另外一端是X,Y。在中间加Z方向(这样可以消除刚体位移)
2017年10月9日
已采纳 评论 1 点赞
Chuee
我也在研究这个,可以一起交流下
2017年9月30日
已采纳 评论 1 点赞
