Simufact模型导进去之后位置不对,如何对模型进行旋转使他处于正确的位置?
浏览:1853 回答:4
SIMUFACT模型导进去之后位置不对,如何对模型进行旋转使他处于正确的位置?
王毅
模型最好是在装配体下装配好 按照统一的坐标系输出 这样导入的时候就不会出现坐标系不统一的问题了
2017年10月13日
Hubert.Wang
选中要移动的对象,选择旋转,然后按轴旋转对应角度,即可
2017年9月30日
已采纳 评论 点赞
小月
右击,旋转
2017年9月30日
