重启的分析出现这个错误? 1031
浏览:2727 回答:9
重启的分析出现这个错误:
Step data must be included if the endstep parameter is used with *restart option.
设置如下:
(6)
且听凤吟
你job里面设置错误,不要使用重启动分析,而是full Analysis
2017年11月28日
已采纳 评论 1 点赞 2
杜先森
后来我改成显示算法,在隐式算法的基础上进行冲击仿真
2017年9月30日
杜先森
这是我用隐式算的时候的设置:
2017年9月30日
蓝牙
检查Job的名字,step的名称 是否正确!
2017年9月29日
易炜
你确定step1计算完全么?你勾选的是从step1最后开始重启动~~~~
2017年9月29日
yunduan082
分析步名称是否正确呢?
2017年9月29日
