各位写代码的时候是否需要考虑计算机出错的可能?
浏览:1601 回答:1
如果代码完全正确,计算机在执行时是否有可能会有失误出现呢,比如读写文件,代码完全正确,是否计算机100%会执行对,写代码是是否需要考虑计算机出错的可能?
艾迪森
理论上来说是会有所考虑的。现在没有哪家的CPU敢说能百分百正确执行。好像现在已经可以保证到了99.99999..%(记不清是几位了)但绝没有100%的。
2017年9月29日
已采纳 评论 点赞
