ANSYS受压屈服和屈曲的区别? 30
浏览:3796 回答:9
屈曲一般指失稳,存在于构件受压。
屈服指当材料应力达到一定值时,应力不增加,变形急速增长的现象。存在于构件的拉压。
1、在ansys中分析圆管受压时,如何判断圆管先发生屈服还是屈曲,是根据管的长细比和径厚比尺寸确定么?还是只进行屈曲分析就行
2、我之前采用的是下列命令流进行分析,这个是属于屈曲分析的非线性法么,ansys可以进行受压的屈服分析么
/SOLU
antype,static
Nsel,s,loc,z,0
D,all,ALL,
ALLSEL
Nsel,s,loc,z,6
D,all,ux
D,all,uy
D,all,uz,-0.02
ALLSEL
nlgeom,on  !
nsubst,200,1000000
CNVTOL,u,0.05,
AUTOTS,ON
LNSRCH,ON
outres,all,all
SOLVE
蓝牙
你的理解大致意思是对的! 但是有些细节不是很严谨!
2017年9月27日
评论 6 点赞
蓝牙
1.做静态分析,可以得到屈服对应的极限载荷 比如是F1 ,做buckling分析,可以得到屈服极限载荷 F2,比较F1和F2就是你的问题1的答案 2. 非线性屈曲分析要通过两步实现,先bucking 接着静态分析,显然你的不是!
2017年9月27日
