lsdyna质量缩放后,求解时间少了不少,结果会不会有影响?有什么影响?
浏览:3842 回答:8
比如入图要求时间步长不应该超过1.137E-08,我质量缩放设置-1E-06,结果求解时间由原来的600小时缩减的6小时,为什么差距会这么大
(5)
周游
那个ratio就是质量增加百分比,是远没超过5%的,时间缩短是因为你模型存在个别单元质量非常差,导致整体时间步长较小,如果你整体单元都比较好,质量缩放一般没多大效果,你的这个是可以的
2017年9月30日
评论 1 点赞 1
季东航
质量缩放怎么设置
2017年11月9日
周游
那不是有个added mass 么?
2017年10月1日
奈文摩尔
质量缩放用好了是即可以节省计算时间,又可以满足计算精度的,不能超过5%,否则计算的结果不准。
2017年9月29日
吴文泽
首先,你的看下你的质量曲线有没有超过总质量的5%,如果超过则表示你设置的参数错误。
2017年9月27日
