如何生成多个互不重叠的不同半径圆?
浏览:2112 回答:6
如图所示,采用什么样的思路处理才能防止随机生成的圆之间产生重叠。
另补充一个条件,即,圆需按照一定半径范围生成,且能控制圆形面积与整体四边形面积的比例,(如圆半径范围为1-2mm,圆形面积与整体面积之比为0.5)。此外,笔者还有一个疑问,如何对圆与圆之间是否产生接触进行判断?
AK-47▄︻┻
您好,请部您这个问题解决了么?我想在ansys或autoDYN中实现这个有什么办法么
2019年3月18日
Treasury-CAE
我有类似的程序。。
2017年9月21日
已采纳 评论 3 点赞
Treasury-CAE
我有这个的程序。。
2017年9月21日
