用Workbench做的模态分析结果与实际不符合是什么问题? 50
浏览:2154 回答:3
请问用Workbench做的模态分析结果与实际不符合是什么问题?低阶应当是平动,但第二阶出现了转动。
账户已注销
一次试验不可能激发所有模态
2017年9月21日
已采纳 评论 点赞
cancan01
仿真与实验模态在5%内,认为是可以接受的!至于朋友所说模态振型不对,那么需要考虑仿真时无与实验时的约束方式是否一致,一般在锤击法做自由模态分析中的第一阶对应仿真中除刚体模态外的第一节!如果有约束,需要再仿真中添加相同的约束!
2017年9月20日
已采纳 评论 点赞
大龙猫🐱
这个应该是你约束不对,添加相应位置的固定,还有阻尼
2017年9月19日
