电磁感应加热仿真求助?
浏览:2397 回答:2
大神们,大家好。我现在遇到一个问题,是这样的:一个圆盘相对于磁铁旋转,磁铁不转,圆盘旋转,在设置的时候是这样设置的。仿真结果得到是:圆盘没有相对磁铁旋转,但是呢,圆盘上的涡流是旋转了的,意思是,这一刻涡流在磁铁的下方,下一刻涡流的位置改变了。应该得到的是,每一刻涡流都在磁铁的下方,只是 圆盘相对磁铁会发生转动,因为我的圆盘上有一个缺陷,所以当发生相对旋转的时候,是看的出来的,但是现在问题就出现在以上描述的,我该怎么解决呢?哪里设置错误了吗?下面的虚线长方体是磁铁,然后第一幅图
图是0.99s的时候,第二幅图是1s的时候,从图中可以看出,涡电流位置变了,但是磁铁相对于圆盘的位置始终没变,注意看那个缺陷,有点小。
大龙猫🐱
网格加密,速度放慢,试试看
2017年9月19日
已采纳 评论 点赞
kxllost
用的什么软件?
2017年9月19日
