关于lsdyna结果的后处理问题? 50
浏览:1718 回答:9
我在dyna中做碰撞分析 得到碰撞力和时间 位移和时间的曲线 想知道如何可以在prepost当中生成力和位移的关系曲线?
(7)
毛翎
把两条曲线存成TXT 文件,然后在xy绘图中用cross绘图
2017年9月21日
赵四
蓝牙老师说的对
2017年9月20日
蓝牙
如果你要得到一个part的载荷和位移的关系,直接在his中输出part的整体加速度,然后乘以质量就是part的合力,part的的整体位移和时间的关系可以直接在his中输出,导出用origin绘制曲线就可以了
2017年9月19日
林丽
Prepost中应该是可以给定采样时间步长的~让他按照每隔X秒输出一次,不需要重新计算。只是这样的话给定的时间间隔要长于现在的时间间隔,就是说分辨率没有那么高罢了
2017年9月19日
hg5918
你输出改成一样的不就行了
2017年9月19日
hg5918
那是你定义输出的时候没设置同一个时间间隔,接触力是database里面定义,你输出的位移是d3plot的时间间隔
2017年9月19日
hg5918
输出文本,用第三方软件生成比如Excel或者origin,都是一一对应的
2017年9月19日
