soildworks建的模为什么到deform里面坐标位置就变了?
浏览:3898 回答:6
用sw建的模型,建完模之后将上模、工件、下模装配到一起,然后分别将三个零件分别压缩后分别保存为三个stl文件,然后上传到deform中,就发现三个工件的相对坐标位置改变了,这是什么原因呢,又如何解决,求大神。
(4)
杰_3111
在sw设置的导出里面就有
2023年4月25日
杰_3111
另存为stl时有个选项,点进去后把“不要转换STL输出数据到正的坐标经空间”钩上
2023年4月25日
yangcaeer
组装好后,在装配体界面,另存为stl文件即可,不要在零件界面
2017年11月21日
已采纳 评论 2 点赞
Longreat
不光是deform变,fluent什么的都变,装配的时候第一个零件的坐标是个原点就行了。
2017年9月16日
已采纳 评论 点赞
