用fluent模拟室内供暖,模拟结果的温度设置有问题,这是什么原因?
浏览:1971 回答:1
前辈们,我用fluent模拟地板辐射供暖,图一左面不同颜色代表不同温度,而右边的温度却都是45度,这是什么原因?模拟似的具体数据是
wall的材料设置:密度940,比热容2300,导热系数0.4
边界条件设置:进口温度45度,水流速度0.3m/s,湍流强度5,水力直径0.02
         出口温度35度
图二是网格划分的结果
图一                      图二
潜溪
什么现象都没有,怎么回答?至少大致说明一下你的设置啊。
2017年9月15日
