轴类零件如何设立外接点? 100
浏览:1546 回答:4
各位大神好:
我有一个螺纹的零件,中间是螺纹,两端是轴体,现在要用ABAQUS生成柔性体,需要定义Interaction,其中装配体中两端的轴体分别与两个孔连接,中间螺纹部分与另一个螺纹接触,请问这个时候如何定义Interaction?
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
Mr李
请说明白你要做什么分析?想要达到什么效果! 如果是强度分析的话,按照一般流程就可以了!至于接触。先定义接触属性 然后选择接触面 即可!
2017年9月11日
评论 2 点赞
