在RADIOSS环境下进行准静态线性三点弯曲分析,计算结果出现这样的错误如何改正?
浏览:1406 回答:2
ROOT: 555rdw  RESTART: 0001
 NUMBER OF HMPP PROCESSES     1
  ** WARNING: NO TIMESTEP CONTROL METHOD DEFINED **
  ** POTENTIAL INFINITE LOOP IF NO CONVERGENCE IS ACHIEVED **
  ** WARNING: NO INITIAL TIMESTEP DEFINED **
原因是缺少关键字的设置么?望大师指点
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
TechmanLXS
缺少关键字,还是引擎文件的问题,如果是线性的最好再加一个线性卡片和求解器选择卡片。非线性一样,还要再加上时间步控制卡片。
2017年9月9日
