模态分析的困惑? 100
浏览:1833 回答:4
有限元仿真中,模态分析是分析固有频率的,在王新敏的书中有一句 在一般的模态分析中, 惟一有效的荷载是零位移约束  也就是说其他载荷在模态提取的时候将被忽略,可不可以理解为固有频率只与结构本身和约束有关,跟力是没有关系的?
(4)
太灰狠
一般来说只与结构自身以及约束有关,如对比悬臂梁、简支梁、固支梁;但是在预应力模态分析中,外力也会影响结构的模态,如受拉伸的琴弦等等
2017年9月17日
邵海波
还记得本科时虽然学过振动力学,可那都是纸上谈兵。毕业后接触到振动分析,虽然照着也能捣鼓出结构的振动频率和模态,也模糊知道什么意思,但就是不知道有什么用。这直接导致了自己回炉重新读了个研究生,可惜,读研时接触的是材料的动力学行为,和结构振动还是有区别的。然后研究生毕业后,又一步步自己啃本科的老课本,才算对振动有了一点点点理解。嗯,想想自己这么曲折,都怀疑自己的智商了。所以,要怎么说振动呢。还是多看看基础理论的书吧
2017年9月8日
已采纳 评论 点赞
TQT-CAE
一般的模态分析,结构的模态只与结构自身以及约束有关,如对比悬臂梁、简支梁、固支梁;预应力模态分析中,外力也会影响结构的模态,如受拉伸的琴弦。
2017年9月8日
豆沙包不甜
物体的固有频率只与其本身结构特性有关,与约束也无关系。
2017年9月8日
