体建立完毕后如何添加材料,单元类型以及实常数
浏览:1348 回答:3
假设我建立了个正方体吧,这时想定义它的单元为solid45,实常数为r1,材料为MAT1。请问命令应该怎么写
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
TQT-CAE
更正下 et, 1, solid45; type, 1; real, 1; mat, 1 然后划网格就可以了,如 vmesh
2017年9月8日
TQT-CAE
et, 1, solid45; r, 1; mat, 1 然后接着划网格就可以了
2017年9月8日
