请教各位老师一个问题,在dyna中刚体与刚体的碰撞算法和弹性体一样吗?
浏览:1695 回答:4
在dyna中刚体与刚体碰撞的关键字,如果选择Automatic_single_surface,碰撞算法和弹性体是一样的吗?如果不是,它的算法是什么样的?在手册里面有讲吗?如果是一样的,采用刚体和刚体碰撞算法为啥会比弹性体碰撞算法的计算时间快呢
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
蓝牙
刚体不管节点多少都只有6个自由度,这是刚体计算时间少的核心原因
2017年9月8日
评论 2 点赞
