ANSYS在进行瞬态分析时,怎样提高计算机CPU的利用率? 100
浏览:2025 回答:7
我的模型在进行瞬态分析时,CPU的利用率才仅有30%,导致我的模型每一种工况得算2个月才能算完。请问有什么办法提高计算效率吗?(我已经调用了多核计算,我的台式机是8核的)
(5)
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
大龙猫🐱
你可以简单模型验证一下你设置的多核计算是否有效,或者你设置的方法不正确,一般模型大,内存占用大,多核计算都会沾满CPU使用率的,所以最好你先看看是否设置方法正确
2017年9月7日
TQT-CAE
单机配置相对太低,可了解下提供超算服务的平台
2017年9月6日
TQT-CAE
想办法简化模型,减小分析时间,八核算两个月,再怎么利用也不行呀
2017年9月6日
yunduan082
内存占用率多高呢?
2017年9月6日
