lsdyna 舱段的模型出了问题? 30
浏览:1590 回答:4
我在进行model checking 时出现error   SHELL_ELEM: is not valid   这个问题应该怎么解决啊 是网格出了问题么 这些无效的单元要怎么处理啊  希望老师帮帮忙
奈文摩尔
如果不涉密的话,建议把K文件传上来,大家帮你改一改
2017年9月5日
已采纳 评论 点赞
易炜
看看是否指定了截面属性~
2017年9月5日
Genpaul.Li
检查下单元类型与其所在组是否矛盾。
2017年9月5日
