ls-dyna中solid164单元类型无法加载转动约束? 150
浏览:3001 回答:3
本人先是做了一个钻头打孔的一个模拟,钻头设置的是solid 164单元类型,添加的是mat—rigid的刚体材料,之后就直接定义转动曲线,通过boundary调用曲线,现在有两点疑问:
  1. 定义的这个曲线是时间和速度曲线,请问是弧度还是最外面的线速度吗?如下图1,2
  2. 齿轮转动文章中,很多人说这个solid 164不能添加转动,只能用shell 163添加,不是太懂,我确实用solid 164添加出来了,如下图3。
                                         图1.
                                      图2
                                              图3
蓝牙
赞同hg5918 转动自由度要加载到刚体上
2017年9月5日
hg5918
1,首先转速肯定是弧度 2,不光是dyna,任何软件的体单元都是没有转动自由度的,可以表面取层皮,用包壳的方式,让节点维度升到6个;但是很多情况下可以用刚体驱动的方式来施加转速,刚体是可以施加转动的,刚体可以是刚性体或者壳
2017年9月4日
已采纳 评论 1 点赞
