用Fluent模拟螺旋桨在水中旋转时为什么会发散?
浏览:2070 回答:6
我之前将螺旋桨安装在潜艇后面,潜艇画结构网格,螺旋桨画非结构网格,然后外流场也是和潜艇一起画的结构网格。螺旋桨旋转时使用的是滑移网格,建立外流场网格时挖空了一块圆柱区域,然后在fluent里面将螺旋桨网格填充到这个空圆柱里,然后两个interface匹配。使用大涡模拟已经成功仿真出瞬态结果。
接下来我想只模拟螺旋桨旋转,没有潜艇。用同样的方法画了外流场的结构网格,挖空了一块圆柱区域,用螺旋桨网格填充。但是计算稳态却发散了,试了各种湍流模型都是发散。使用大涡模拟计算瞬态,残差曲线下降到10的-2次方便不在下降了。只模拟螺旋桨时各种参数和有潜艇时完全设置一样,螺旋桨网格也是之前的网格。求各位大神帮忙!!!
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
远方不远
兄弟我也是这个问题,不过我做的飞机螺旋桨转动,如果不嫌弃,我们可以一起探讨一下。可以加我QQ1109269740
2017年10月11日
周伟楠
网格问题,还有模型用大涡太耗时,只要sst kw 就行了。
2017年9月2日
评论 2 点赞
