热分析遇到的问题?
浏览:2786 回答:4
我在热分析时遇到的报错是stress-displacement elements or other elements without temperature degree or freedom are not allowed in a heated transfer analysis.我选择的单元类型是DC3D8,分析步是瞬态heat transfer,有哪位大神知道怎么解决嘛
(4)
Lunaysw
我之前也遇到过这样的报错,后来在mesh-->element type里把单元类型的Family改成Heat Transfer就好了。
2018年1月21日
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
TechmanLXS
确定你的单元选择没问题?还有材料参数的输入
2017年8月30日
邵海波
英文很明白,单元选择错误,此单元无温度自由度
2017年8月29日
