Abaqus 分析,两个面开始不接触,一个受力后来慢慢来接触,平面发生变形,接触该怎么定义? 20
浏览:5724 回答:8
从上到下四条红线,14是一个体,23是一个体,开始是间距的,随着荷载增大,34有接触!
这个接触abaqus如何设置呢?
(6)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月21日
刘永垒
设置普通接触就可以
2017年9月3日
叶重
普通设置接触,然后在clearance里面设置容差2mm,比如原先距离10mm,距离到达2mm,ABAQUS会自动开始计算接触,不过要注意收敛的问题
2017年8月28日
走过繁华四季的美好
没有特殊要求的话和普通定义接触是一样的
2017年8月28日
mzlmzl
跟定义普通的接触一样就好,这个应该容易收敛
2017年8月28日
947224121
接触到的位置定义接触
2017年8月28日
评论 2 点赞
