hypermesh联合Ls-dyna仿真,结果显示零件轴向跑飞,如何约束? 100
浏览:2183 回答:11
hypermesh联合Ls-dyna仿真谐波齿轮,LS-prepost里仿真结果显示红色的波发生器零件轴向跑飞,如何对其轴向进行约束?
我之后用*boundary_spc_set对红色零件的所有节点施加了两个X,Y转动约束和轴向Z的约束,如图所示
但是再次求解后还是出现红色零件跑飞,请问应该怎么解决?
(6)
奈文摩尔
你都设置成0了,也不是约束啊,设置成1才是约束,
2017年8月30日
已采纳 评论 点赞
hg5918
只要你自由度约束的合适,对刚体施加转速是没有任何问题的,你关键字应该没错,但是最后检查一下你刚体是是否约束了自由度,和施加转速的时候set是否正确,最好看看不动的结果是否有接触力产生
2017年8月29日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
这是你采用了用rbe2单元简化连接产生的,连接处出现了应力集中,尽然你采用了这种处理方式,那么该处的应力峰值是不准确的,不能用于安全性能评估
2017年8月27日
hg5918
这个你可以在红色件上取出一层网格处理成刚体,对刚体施加相应约束,试试
2017年8月25日
蓝牙
在中心点上施加z方向的约束
2017年8月24日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
如果约束了,还出现位移,那就是约束没有施加正确! 注意,如果是刚体采用*boundary_spc_set 是无效的,要用mat_rigid 进行约束
2017年8月24日
