首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
飞行器工程
我用火箭弹以1000m/s的速度冲击箱体时,为什么有的单元应力会这么大?
200
浏览:1434
回答:13
单位是GPa.
LS-DYNA
国防军工
求指点,fluent离心分离仿真应该怎么入手啊?
身份证补全算法?
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
邵海波
不知道你什么专业,怎么理解本构模型。本构模型就是材料模型啊,这种没有本构怎么可能计算
2017年8月24日
评论 3
点赞
八号楼停水
很少有人用mm ms kg,一般这个撞击压力在十几Gpa的,可能是你的材料有问题,建议用cm g us ms mg,
2017年8月24日
评论 1
点赞
蓝牙
你应力的单位制是什么?
2017年8月23日
评论 1
点赞
邵海波
这种撞击,求解得到的应力还有没有意义都值得讨论。如果非得考虑,我倒是有一个不成熟的想法,动力学转化为静力学,弹头减速肯定是受到阻力了,根据速度变化可以求出加速度,进而可以根据牛顿定律求出作用力,看看有多大。另外这个速度级别的撞击,材料的动态特性肯定要考虑了。
2017年8月23日
评论 1
点赞
辛振波
速度这么大?重量也不轻…而且一开始接触点也不大
2017年8月23日
评论 1
点赞
dyna小白
@蓝牙
2017年8月23日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Abaqus、iSolver与Nastran梁单元差异
SnowWave02
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
AutoCAD小白进阶教程
wenyun
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
汽车锂离子电池价值链分析:从全生命周期评估的得到的经验
靠谱小刘
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
