Fluent 云图结果显示不连续怎么办? 50
浏览:5499 回答:4
模拟搅拌器,使用MRF方法,转子用非结构网格(四面体),静子用结构网格(六面体/楔形),稳态结果收敛后,在fluent里看速度iso切面基本是连续的,只不过转子角处有不连续;而在CFD-POST中看整个都不连续(动静interface交界处)。这是怎么回事?是因为转子的网格太多太密了吗?这样的应该怎么处理?
Fluent 云图结果显示不连续怎么办?的图1
Fluent 云图结果显示不连续怎么办?的图2
黔驴技穷
图1那种小块不连续我也遇到过,原因是网格在那个地方有个小缺口,画网格的时候注意一下,如果是用ICEM的话记得拓扑一下就OK了。
2017年11月5日
周伟楠
用velocity in STN FRAME 看
2017年8月22日
已采纳 评论 1 点赞
小杨咩咩
用的参考不对,CFD POST 不是看的速度
2017年8月22日
已采纳 评论 点赞
